50 Jahre alte Heizung auf Pellets umbauen
von taliesinDiese Seite wurde von unserem Mitglied 'taliesin' gestaltet. Energiesparhaus.at übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit (Haftungsausschluss).
Anzahl der Bilder: 51
Galerieansicht
Heizbetrieb
Boilerladen... bisserl Mist mit den Emissionskoeffizienten
alles dicht2 Fittings waren unter Spannung eingebaut worden und dann undicht ... nochmal raus.
Kontrolle eines gelöteten Fittings
Spülen und Befüllen
Einschub für Opferanode
Kollektorleitungung eingeputzt und ...mit Brandschutzmanschetten versehen.
Eingebauter Verteiler ...Radiatorkreise sind angeschlossen.
die UVR1611 neu verdrahtet
... einmal bitte mit Rostschutz
Dichtheitstest... naja am Ende war's dicht.
Dicker Sack, der CO emittiert!
und fertig... man sollte vielleicht den eigenen Plan auch lesen.
Das mit dem Schuppen muss erst werden ..aber dicht sollt es sein
Verteiler schweißen, naja WIG-Schweißgott muss ich erst werden
und schwungvoll in den Gewebetank... die Schellen haben den falschen Durchmesser und der Draht muss noch anders.
Pelletsschlauchanschluss am Ofen... ein paar Kabelbinder fehlen noch
Luftanschluss eingefädelt
Ofen steht
erste Installationsarbeiten
Schläuche sollten auch passen
Gewebetank-Origami... weil das alles ziemlich genau passt.
... wer findet den Fehler
geschafft ...morgen kommt der Boden.
grob geputzt ...parallel laufen schon die Malerarbeiten (Frau eingeteilt), Stress kommt auf.
Bastelstunde ...... Fensterbänke schon drin.
Pfh, die Fenster ...können wohl auch nicht so bleiben. Glattstrich ...
... und gespachtelt
Kellerdecke gedämmt ...mit 8cm EPS-F (Neopor) WLG032
Kamin ausgemauert... und auch schon verputzt.
die Jungs checken das mit der Absaugung nicht und blasen den Dreck im Kreis, ich bin gespannt wie das wieder sauber wird.
Tankentsorgung... macht mir gerade wegen dem unendlichen Dreck Sorgen.
Oben ist die Position gut... musste nicht mal das Rohr schneiden. 3x gemessen, weil ich es nicht glauben konnte.
Ein wenig schief ist's, muss ich noch richten.
Die Höhe der Wanddurchführung passt... zum seitlichen Abgang am Kessel (liegt 5cm höher)
Deckel drauf.... ja ich weiß die Napoleanhaube hat auch schon bessere Tage gesehen, aber die muss da jetzt mal bleiben, bis wieder mal mehr Zeit ist.
Das Licht am Ende des Tunnels... so ein krummer Hund.
mit Luxusschellen und mehr Abstandshaltern als nötigfür Stabilität und erhöhte Dichtheit. ... und weil die Vormontage damit einfach ist.
Vormontieren auf 4m Längedie bekomme ich leicht auf's Dach und am Boden ist die Montage ungefährlicher.
Kamin stemmen... ca. 1h30 mit meinem Akkubohrhammer, weil beim größeren grad die Bohreraufnahme hinüber ist.
Es fliegt, es fliegt ...ein Ofen.
Ofen rausgerupftEinmal 400kg quer durch den Keller und mit dem Traktor 1.5m nach oben
Kamin pre-assemblyEtiketten runter (yuk, will die nicht verkokeln lassen) und vorverschraubt mit den Verbindungsschellen
Hargassner GWT-Max 250x250... der eine Installateur meinte, das sei wirklich schwierig den zusammenzubauen :-)
1. super Anleitung
2. sehr einfach, jedes Kastl vom Schweden ist schwieriger
Materialschlacht #1ein bisserl Kamin, ein paar fittings, ein bisserl Dies und ein bisser Das
Prüfstück spiegelgeschweißter schwarzer Stahl... mit ausgeprägter Magnetitschicht, da ist nichts zu befürchten.
... die Heizkreise sind noch gefüllt... und bleiben das auch, Wasseranalyse läuft.
Das Massaker beginnt
Tankraum wird zum Pelletsraum... und der braucht eine Tür und Licht. Naja und die Luke wird zugemauert
Halb rückgebaute 50 Jahre alte HydraulikDer Holzkasten war innen gedämmt, die Verdrahtung ist schon in Auflösung begriffen
Heima24-Bestellung für die HeizkreiseDie Planung ist soweit fertig, jetzt geht's los.
... ich werd' ein HeizkreisverteilerMarke Eigenbau
